szukam dobrego mechanika w Kielcach lub okolicy
jak wykasować komunikatat oil serwice z komputara.
witam.zapomniałem jak się kasuje komunikat oil serwice zkomputera.jak by mi ktoś przypomniał będe wdzięczny....CHUDY
Skoda Octavia 1997-00
Y przycisk lewy
X przycisk prawy
Inspekcja olejowa – OIL
1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
2. Włączyć zapłon,
3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "OIL",
4. Zwolnić przycisk X,
5. Obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
6. Wyłączyć zapłon.
Inspekcja serwisowa – INSP
2. Włączyć zapłon,
5. Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "INSP",
7. Obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
8. W przeciwnym przypadku skasować wskazanie "OIL" jak opisano powyżej,
9. Wyłączyć zapłon.
Skoda Octavia od 2000
Y przycisk lewy
X przycisk prawy
Uwaga! Ręczne kasowanie inspekcji powoduje automatyczne przestawienie licznika na stałe okresy serwisowe (bez Long Life). W celu zachowania inspekcji typu Long Life wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.
W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa sięnastępująco:
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
2. Włączyć zapłon,
3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się napis "SERVICE",
5. Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania,
6. Wyłączyć zapłon.
Skoda Fabia od 1999
X przycisk po prawej stronie (jest tylko jeden)
2. Włączyć zapłon,
3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się napis "OIL",
5. Obracać przycisk X w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
6. Wyłączyć zapłon.
2. Włączyć zapłon,
5. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się napis "INSP",
7. Zwolnić przycisk X,
8. Obracać przycisk X w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
9. W przeciwnym przypadku skasować wskazanie "OIL" jak opisano powyżej,
10. Wyłączyć zapłon.
[ Dodano: Wto 20 Paź, 09 18:56 ]
http://www.vwgroup.pl/instrukcje-sam...ji-serwisowych
w O1 po wykasowaniu inspekcji oleju automatycznie ustawia się następna wymiana za 15tyś. lub za rok :?:
pytam się, ponieważ w golfie MK3 można było ustawić ręcznie ilość km i miesięcy :wink:
adamusiek, TAK
Uwaga ! Ręczne kasowanie inspekcji powoduje automatyczne przestawienie licznika na stałe okresy serwisowe (bez LongLife).
W celu zachowania inspekcji typu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.
co to jest ten longlife?
i co co w nim chodzi?"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
Są oleje typu longlife i wtedy można wymieniać co 30.000km lub z czujnikiem jakości wg wskazań.Zamieszczone przez kokospeedco to jest ten longlife?
i co co w nim chodzi?Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
mi wyświetla się inspekcja (ale zmieniam co 12 000-10 000) i jeżdżę tak z tym.
czy jeżeli tego nie wykasuje mogą być jakieś negatywne tego skutki?
A byłbym zapomniał świeci mi się kontrolka poduszki powietrznej .... nie wiem dlaczego. Mogla się rozłączyć?"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
kokospeed, Pewnie odsunełeś fotel na max a wykasowanie serwisu to chwila a wzroku nie drażni a auto i tak będzie jeździć
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Lonerr Troche z innej beki, ale mnie zaciekawilo. Twoja O2 w opisie, tam na dole ma 105 kucykow i ....240 Nm ?? Myslalem, ze wszystkie 105-konne maja 250 niutkow ??Zamieszczone przez lonerradamusiek, TAK
W celu zachowania inspekcji typu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.Franek
witam
zobacz porade u siebe udalo mi sie wykasowac insp i oil oct1 akl
http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/28robert octaviaRK
A co, nie mamy 250 ?? to po co pisza?Zamieszczone przez abstinentSalvatore769, na papierze
Gdzies czytalem, ze mamy tez zawsze pare konikow zapasu, ponoc podczas pomiaru, zamiast 105 wychodzi wiecej, rekordzista ponoc sie chwalil 118 kucami mocy...?
Ale.... czy to wazne; shell power- lewy pas- i but... Pozdrawiam.Franek
Muszę odgrzać temat :P
Jak powszechnie wiadomo, kasując inspekcję ręcznie przyciskami przy liczniku, powinno automatycznie przejść na serwisy co rok lub 15kkm. Otóż na przykład u mnie tak nie było. :shock: Był longlife ustawiony, a kasowanie ręcznie nic nie zmieniało. Twardo stały w kanałach 4X wartości 730, 50, 4 itd. (dlaczego 730 a nie 720?) Dopiero z vag-com'a przestawiłem na 360, 15, 1. Ot taka ciekawostka :lol:
kasowanie
witam probowalem sam skasowac te bledy mianowicie serwis oil i insp tak jak jest napisane to znaczy tymi przyciskami x i y i nic to nie pomoglo jak to mozna jeszcze usunac pomocy
kolo871, aby napewno właściwie tak jak tu instrukcja
dokladnie tak i po pojawieniu sie tych kresek wylaczylem zaplon i pozniej spowrotem wlaczylem i dalej siewici mi serwis oil
Na 100% coś robisz nie tak sprawdzałem na starej i nowej i działa.
instrukcje na kokpit i spokojnie na 100% dasz radę
nigdzie tego jeszcze nie znalazłem do 2007 jest TU
postepuje zgodnie z istrukcja i nie moge wykasowac tego serwisu jak moze byc przyczyna?
[ Dodano: Sro 15 Sie, 12 10:11 ]
a powiedzcie czy jak zdejme klemy z akumlatora na chwile to powinno cos pomoc w tej sprawie??Pomozcie bo to strasznie denerwujace jak za kazdym razem swieci ten serwis
